Kąt wtrysku 1.9 TDI ASV
  • mariondg
    • 12
    b707, widzę , że jesteś zagorzałym fanem,to co masz innego pisać? Wcale się nie dziwie Twojej wypowiedzi. To ja tylko sprostuje – postaram się krótko i na temat. Pisałem wyżej w dużym skrócie, bo myślałem, że załapią niektórzy. Ale rozwinę ciut pozwolicie zatem:
    1. Akurat pisząc o tej grze, nie bazuje na wyobraźni, tylko na tym że mam kontakt z dorastającymi ludźmi w szkole. Też widzę jaki wpływ mają na nich m.in. gry komputerowe
    2. Polecam zapoznać się z psychologią rozwojową dzieci i młodzieży od strony fachowej, a później wydawać pochopne wnioski. To, że coś się podoba, nie znaczy, że jest dobre. Dziecko nie ma jeszcze wyrobionego mechanizmu tak szybkiego odróżniania negatywnie wciągających treści od pozytywnych dla jego rozwoju. Widzę, co gorsza niestety, że i dorośli mają z tym problemy i tak kształtują swoje młodsze pokolenie często, zatrważające.
    3. Nie twierdzę, że Minecraft jest gorszy od nawalanek 3d, po których dzieciak wchodzi z pistoletem do szkoły i zabija pół klasy (jak od czasu do czasu ma to miejsce np. w USA). Jednak dostrzegam efekty nadużywania tej gry przez dzieci i młodzież,a wiecie, że wszystko w nadmiarze szkodzi. M.in. przykładem są moi bratankowie, którzy przenoszą świat z gry na rozmowy między sobą w świecie realnym (tutaj niestety średnio ma się „budowanie” swojego świata w grze do realnego świata, a dzieci próbują to robić. Później żebyście się nie zdziwili, jak dziecko za długo grające w Minecrafta np. schowa się wieczorem przed potworami, które wkraczają o zachodzie słońca na świat, a wy będziecie musieli tłumaczyć, że żadnych potworów nie ma naprawdę przez długi czas, czy tego typu podobne historie)
    4. Minecraft uderza także tajemniczą muzyką i budowaniem „swojego” świata na psychikę młodego człowieka. Tym uzasadniam jego popularność, wciąga po prostu mówiąc w skrócie. Nawalanki 3d wciągają grafą i sfxem. Kolega zauważył, że to w sumie mądra i ambitna gra…może coś tam w niej też można dostrzec od tej strony, ale uważam, że jest cała masa strategicznych gier o dużo ambitniejszej treści, które uczą czegoś realnego – np. gry o firmach, nie tworzące w wyobraźni dziecięcej świata totalnej fikcji)
    5. Nie wiem czemu niektórzy macie mnie za jakiegoś gościa z TvTrwam czy Radio Maryja. To że mam swoje zdanie na temat „Minecrafta” i gier komputerowych w ogóle, nie oznacza, że jestem fanem tych mediów i nie rozumiem w ogóle powiązania. Ci co tak uważają mogą być tak samo bezmyślnie „zapuszkowani” w kategorię otępiałych czytelników „Faktów i Mitów” oraz „Nie”. Czy są , czy nie , czy to gra jakąś rolę? Na pewno wydając taką opinie bez uzasadnienia i bez odniesienia do tematu, świadczy to o tym co ją wydaje. To nonsens.
    Koniec OT z mojej strony. Nie będę więcej rozwijał wątku pobocznego, bo autor się zdenerwuje. Kto mnie załapie, to załapie. :wink:
  • kryzys554
    • 45
    Witam czy mógłby ktoś mi pomóc w odczytaniutego wykresu, czy dobrze mi się wydaje czy kąt wtrysku do ustawienia. Ostatnio wymianiałem świece bo 3 byly spalone, nie powiem niebo lepiej ale powinien palić n dotyk a jeszcze go trzeba przytrzymac przy odpalaniu, propo nieedawno wymieniałem rozrząd. Jeśli taak to ile tak mniej więcej powinien wynosic, jeśli ktoś by mógl to prosiłbym o dorysowanie do wykresu.
    • Buli.31
      • 82
      Idealna wartość to 49 - 53 czyli oscylujący koło niebieskiej lini ty masz lekko opóźniony ja osobiscie u siebie mam 56 i pali idealnie pamietaj aby przy sprawdzaniu silnik był rozgrzany minimum do 80 stopni tu jest wszystko http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=166146
      tu jest idealny http://imageshack.us/photo/my-images...pboard04v.jpg/
      • kryzys554
        • 45
        Dzięki, a czy mogą być przy tym przypadku lekkie problemy z odpalaniem??
        • Doba
          • 357
          Zamieszczone przez kryzys554
          Tak możesz mieć problem z troszkę słabszym odpalaniem i spalaniem samochodu. Jeśli to nic nie pomoże to konieczna będzie korekta softu i ustawianie dawki rozruchowej, bo po pewnym czasie i przebiegu jest to aż wręcz wymagane.
          MECHANIKA # WULKANIZACJA # MYJNIA # SPRZEDAŻ NOWYCH OPON # PROSTOWANIE FELG #
          Zapraszamy : http://ww.facebook.com/navigator.auto
          Moja O2
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51159
          • Torreto
            • 85
            Witam. Panowie co steruje katem wtrysku? Chodzi mi o to ze jak jest auto rozgrzane to jedzie ok i kat jest 51, a na zimnym przerywa, kopci, ciezko go czasami rozpedzic i wyskakuje blad ze zle ustawiony kat wtrysku.
            • alxxx
              • 1823
              • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
              Kolego zawór N108. Sprawdź w nastawach podstawowych lub na TDItiming jaką masz wartość kąta po rozgrzaniu silnika.
              • Torreto
                • 85
                Pisalem juz o tym wartosc to 51. Czy na zimnym silniku powinna byc taka sama? czy inna?
                • alxxx
                  • 1823
                  Interesuje Cie wartość na zagrzanym silniku, więc zagrzej auto i wtedy sprawdź na biegu jałowym w nastawach podstawowych w vagu to będzie BS000 pozycja 2 lub tditiming. Sprawdź to dobrze a jeżeli jest ok i dalej będą problemy to trzeba będzie sprawdzić zakres działania N108
                  • Torreto
                    • 85
                    Nowlasnie kąt jest ok jak sie rozgrzeje, a jak zimny to przerywa i wyskakuje blad ze kat zle ustawiony czy cos
                    • bradley
                      • 1465
                      Zamieszczone przez Torreto
                      wartosc to 51
                      Spytam sie kontrolnie. W measuring blocks czy basic settings?
                      To wklej numer tego bledu czy cos
                      Wystarczy, ze dawka paliwa bedzie ustawiona na bardzo wysoka i juz moze kulec na wolnych obrotach.
                      VW Vento 1.9TDI 1Z ++
                      • Torreto
                        • 85
                        W measuring blocks. Ale on nie tylko na wolnych obrotach kuleje, no i tylko jak zimny. Dawka byla zwiekszana bo mechanik mowil ze o polowe za mala byla. Cos mowil ze bylo 8 a teraz na 4 ustawil ale nie wiem o co mu chodzilo.
                        17656 - Injection Start Regulation: Control Deviation
                        P1248 - 35-00 - -
                        • alxxx
                          • 1823
                          no to kolego zagrzej i sprawdź w basic settings. Pewnie masz rozjechany kąt.
                          a jak nie to...
                          • Torreto
                            • 85
                            Dzieki kolego. Czyli jak pompa padla to takie same objawy moga byc?
                            • alxxx
                              • 1823
                              a skąd Ci pompa do głowy przyszła? zmieniałeś rozrząd w ostatnim czasie?
                              • Torreto
                                • 85
                                Zmienialem juz jakis czas temu. Przyszla mi do glowy bo zawsze po odpieciu przewodow paliwa od niej musze uzyc plaka zeby ja odpalic bo moge krecic 3 dni i nie zapali, nawet nie proboje zalapac nic
                                • alxxx
                                  • 1823
                                  No to najpierw sprawdź ten kąt w BS i później będziemy myśleć.
                                  • Torreto
                                    • 85
                                    Czyli rozgrzac do 90 stopni, wejsc w BS i sprawdzic, na zimnym powinna byc inna wartosc kąta wtrysku czy taka sama?
                                    • alxxx
                                      • 1823
                                      To wszystko jest zależne od temp paliwa, ale jak chcesz w to wnikać to było już pisane na forum. W każdym razie rozgrzej auto solidnie sprawdź normalnie w meas block czy masz te ~90st a później w basic settings sprawdź wartość kąta wtrysku.
                                      • wolas
                                        • 290
                                        w silniku agr na rozgrzanym silniku mam 103, auto normalnie pali, nic się nie dzieje, może jakby troszeczkę głośniej chodziło, i po 200-300 km znowu wywala błąd konta wtrysku, w tym silniku też powinno być 49-53?? trzeba koło pompy minimalnie pchnąć w lewo aby się zmniejszył??
                                        • alxxx
                                          • 1823
                                          obrazek znaleziony w internecie
                                          Wartości 46-51 o ile dobrze pamiętam. Jak będziesz ustawiał to załóż klucz i bardzo delikatnie np stuknij czymś w niego.
                                          • wolas
                                            • 290
                                            jeżeli bede musiał przestawić lekko w lewo to nakrętka na klucz 22 nie ma prawa sie poluzować??
                                            • K_Popiel
                                              • 608
                                              Luzujesz tylko te trzy nakrętki co są wokół tej największej. Tej pod klucz 22 nie ruszasz. Obracając nią (nie odkręcając) bardzo delikatnie dosłownie o włos, regulujesz kąt wtrysku. Wymagana cierpliwość
                                              • Torreto
                                                • 85
                                                No i w tym BS mam tak samo, czyli 50-51
                                                • german81
                                                  • 1414
                                                  • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                                                  • BZB 1.8 TSI 160 KM
                                                  Torreto, ale meczysz temat nie mozesz sie pogodzic z tym ze twoja pomopa ma juz dosyc . zrób logi z bloku 4 dynamicznie i w BS i karzdy ci potwierdzi ze masz problem z pompa
                                                  diagnostyka vag 602-614-253
